| 目前无论是家庭影院爱好者还是电脑音乐爱好者,都希望有一套多声道的功放,配合高质量的音箱,便可在书房或电恼房实现环绕声的发烧梦,本文介绍一款价格低廉的,适合爱好者使用的多声道功放成品板,其功能如下:(1)真正的三声道功放,包含超重低音。通过电路处理技术,可以模拟成六声道。本机音质优美、失真极小,效果极为理想。(2)高低音分别控制。(3)中置声道音量单独控制。(4)输出功率达3×40W(额定功率),足够一般30m2的大厅使用。电路可扩展,改变功放管及电源便可扩展为3×100W功放。(5)一系列完善的保护电路及电源滤波电路及电源退耦电路。(6)该电路板(全部焊好调试好)可以制作成家庭影院功放或有源音箱。(7)由于家庭影院的环绕声及中置声道功率不需很大,所以采用附加电路来加以实现,以节省成本。对于需要真正六声道的用户购买两套电路板即可。 本电路虽然功率只有3x40W,但已完全可用在大厅而不会有功率不足的感觉,甚至能产生震撼的感觉。如果用在电脑房或书房则更感到有较大的功率富余量。如果去掉中置声道及环绕声的三个喇叭便可构成包含超低音声道的Hi-Fi功放,由于加入了超重低音,主音箱不需要负担较低频率,设计难变可大大降低,制造起来也会相当容易,因为主要的低频均由超重低音负责了。作Hi- Fi功放使用时感到音质细腻而传神,有较深的音场和较大气势,这主要得益于超重低音声频的功能。用于家庭影院时,由于中置声道的音量可以独立调整,故可以任意调整道白的效果,也就是让舞台的效果可以得到淋漓尽致的发挥。作为一般不想购买高价的环绕声解码器的用户或只有电脑而想发烧的用户,使用本电路无疑是一个最佳的选择。 电源方框图见图2。 整机由三声道放大电路构成,其左、右声道电路是完全一样的,故只绘出了右声道电路(见图1)超低音通道分别从左、右声道取得低频成分,然后由反馈回路IC5A、TR110、TR111提升超低频,从而实现超重低音的输出:TR201及其周围的元件构成延时启动电路,目的在于使电路未进入稳定之前超重低音先不投入使用,等电路进入稳定(延时结束时)才让超重低音电路投入使用。三个通道的末级电路是完全一样的。 功率的扩展:本机在变压器功率足够的前提下,三通道都能达到40W功率输出。提高供电电压、用更大功率的输出管、甚至多管并联均是提高输出功率的有效办法。读者可参考有关资料改装。 本功放板全部组装好,带齐所有的接插件,并分别由主板、信号输入输出插座板,电源开关音量音调控制板及电源滤波变压器插座板等4块板构成。并巳调整好,一般情况下接上电源变压器及喇叭、信号源即可工作。三声道的末级功放管及提供偏置用的三极管均已安装在一块14cm×3cm×1.5cm的散热片上,散热片再固定在铁质机箱上以助散热。如果安装于木制音箱内做有源音箱,希望能尽量加大散热片。对于提高电压,增加功放管数目或更换更大功率的功放管的用户,则应考虑散热片的散热效果。也可用试验法逐步加大散热片,最终以温升不太高为宜。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.064161 second(s), 21 queries .
