| 故障:右声道声音时有时无。 检修:根据故障分析,电路中有元器件虚焊或元器件性能不良。打开机盖,把功放前级输出的左右声道信号交换输入到后级,故障还是一样,说明功放后级右路有问题。把功放后级的线路板翻开发现电容C6(1uF/50V)虚焊,补焊后,开机,右声道还是无声。仔细检查发现,后级线路板角上有一裂痕,用小刀把线路板上的绝缘漆刮开净,用焊锡丝把线路板焊好,右声道恢复正常。 最后总结:由于电容C6虚焊,以及线路板出现裂痕,使信号受阻,造成右路信号时有时无。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.069651 second(s), 21 queries .
