| 该机每次在开机时调好音量后,音量会慢慢自动增大,直至音量为最大。该机的音量控制集成电路所标型号被擦掉,而音量可遥控,可手控。为了缩小检修故障的范围,先拔掉与遥控电路的连接插件试机,故障依旧,证明故障不在遥控电路,而在电子音量控制电路部分。 在查找资料中发现电子音量控制电路TC9153的功能脚位与之完全相同,电路如下图,信号从⑤、12脚输入,②、③、14、15脚与4558相连进行缓冲放大,由⑥、11脚输出,通过⑨、10脚低电位咏冲信号来实现对音量增减控制。在检修中发现虽然音量不断增大,但用遥控和手控都能将其调小、调大,证明TC9153功能正常。从电路分析得知,⑨脚低电平时音量为增,于是测⑨脚电压果然比10脚低5V左右,测量T1与T2基极电压基本一致,焊下T1检测正常,再测⑨脚电压仍偏低,怀疑100k电阻R1有问题,焊下R1测量,的确已开路损坏。更换R1后,将电路全部复原,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 由于电阻R1开路,在开机时与之并联的电容给⑨脚提供一个高电平,当电容充电充满后,⑨脚为低电平,从而导致音量自动增大。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.058997 second(s), 21 queries .
