2W功放芯片KA2206B(图)
2023-5-5 10:57| 发布者: 开心| 查看: 357| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: KA2206B是韩国三星公司生产的2W立体声音频功率放大器,采用双列12脚封装。该集成电路内部含有两个增益可变的前置放大器和两个功率放大器。输入阻抗为25k,通过调整④、⑨脚外接电容的容最可以调整放大器的增 ...
    KA2206B是韩国三星公司生产的2W立体声音频功率放大器,采用双列12脚封装。该集成电路内部含有两个增益可变的前置放大器和两个功率放大器。输入阻抗为25k,通过调整④、⑨脚外接电容的容最可以调整放大器的增益。其供电电压范围为9-15V。在供电电压为12V、RL=4Ω、THD=10%时,每个声道的输出功率为2.3W。
    KA2206B典型应用电路如图1所示。
    另外,该电路还可以桥接工作在BTL状态,工作在BTL状态的接线图如图2所示。此时输出功率约4.7W。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.082632 second(s), 20 queries .
