采用UPC1263C2功放放大器双声道功放维修
2023-5-5 08:30| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: uPC1263C2内含两个彼此独立的功率放大器,采用14脚DIP双列直插式封装,典型应用电路如图1所示。笔者曾检修收到其他维修同行的一台用uPC1263C2组成的某双声道功率放大器,R声道放音正常,L声道放音无声。经检测发现其内部L ...
    uPC1263C2内含两个彼此独立的功率放大器,采用14脚DIP双列直插式封装,典型应用电路如图1所示。笔者曾检修收到其他维修同行的一台用uPC1263C2组成的某双声道功率放大器,R声道放音正常,L声道放音无声。经检测发现其内部L声道放大器损坏,参考该芯片内部结构原理,采用二个外接偏置电阻,使L声道输出恢复正常,应急修理成功。
     检测IC两路功放对应引脚的对地电压进行对比,12脚(反相输入)、11脚(纹波滤波)电压为正常0.5V,而另一放大器对应脚③\④脚电压则均为0V(故障);⑧脚电压为2.6V,⑥脚电压则为4V(故障)。⑥脚为L声道输出端,正常时约为1/2VCC。分析认为是IC内部偏置电路损坏,导致L放大器不工作(负反馈③脚电压过低,致使输出端⑥脚处于饱和状态)。试在③脚对10脚VCC端接一只10k电阻和47k电位器串联调节,L声道发声,但有阻塞现象,于是在③、⑥脚间再接一只10k电阻和47k电位器串联调节,使阻塞现象消失,两声道输出功率恢复正常。焊下两组电位器与串联电阻,取同值固定电阻换上,如图1虚线连接的R1、R2所示,使用数日,该机一直工作正常。
GMT+8, 2026-10-24 07:56 , Processed in 0.065114 second(s), 20 queries .
