| 例1:开机后,面板上的红色指示灯常亮,机内继电器不吸合。故障原因分析:在正常情况下,接通AC220V电源后红色指示灯会不停地闪烁,约几秒钟后扬声器保护延时结束,继电器吸合,指示灯常亮。若扬声器保护电路动作,即继电器触点断开,则指示灯闪烁,提示机器有故障。从该机故障表现为看,扬声器保护电路已启动,为方便检修特测绘出该部分电路,如图1所示。 该机保护电路采用经典的双三极管检测RC延时结构。接通电源后,变压器次级输出的交流电压经2只1N4007型二极管全波整流,2只150Ω/2W电阻降压限流,一只100uF/35V电容滤波后,由15V稳压二极管把电压钳位在15V。该电压经R6对C4充电,C4两端电压慢慢升高,当升至某一值时,R7 R8分压使得V4、V5饱合导通,继电器得电,触点吸合,起到延时接通扬声器的作用。若左声道或者右声道输中点电压失常,中点电压为一定值的正电压或负电压,则经V1、V2检测后,其集电极电压接近0V,相当于V3基极接地,V3饱和导通,其发射极电压接近OV,C4被短路,则V4、V5因失去偏置电压而截止,V5集电极电压升至14.8V左右,继电器失电,触点断开,以实现对扬声器的保护。 功率输出管过流保护:当功率输出管V10 (右声道功率输出级推挽上管,集电极接VCC+47V)或V11 (左声道功率输出级推挽上管,集电极接VCC+47V )的发射极电流过大时,在R9.上产生的电压降也会同步变大,这个检测电压通过R11R4加在V8(C945)的b-e结上,则V8导通,通过D6把V3基极电压拉低,V3饱合导通,C4被短路,V4、V5因失去偏压而截止,则继电器触点释放。若功放级失去负载,电流变小,则延时后继电器重新吸合。如果造成功率管过流的原因(例如输入信号过强)没有及时排除,则重复上述过程,直到输入信号减小。 此机的故障表现为是保护指示灯常亮,这与V6、V7组成的多谐振荡器也有关系。测得D6负极电压很低,焊下D6,保护指示灯闪烁,说明V6、V7及其外围元件正常。怀疑V5已击穿,拆下V5测量,其c、e极间电阻仅为36Ω,更换V5后保护指示灯先是闪烁几秒后变成常亮,但扬声器依然--通电就响,并且没有继电器吸合的“嗒嗒”声。测继电器线圈两端电压约为13V,那为什么继电器不吸合呢?将V5的c、e极短路,继电器仍不吸合,看来继电器已坏。 拆下继电器仔细观察后发现,继电器中有一组触点烧结在一起,先用小刀切开并整形。接下来在实验中发现,只要把继电器内的触点复位拉簧弹力减弱,或者加上15V电压,继电器就能可靠地吸合。看来该机故障原因是继电器吸合时动作力量变小,估计是铁芯导磁能力下降造成的。前面实验时,减弱拉簧力量,其实是间接地提高了铁芯的吸合力量。 改动电路,把图中继电器线圈J上方的铜皮切断,将线圈上端用导线改接至A点,以提高供电电压。通电试验,继电器能够可靠地吸合,但时间一长V5发热厉害,为保险起见,将V5换成C2383型三极管。 例2:右声道音量小,但音质良好。故障原因分析:由于此机长期放置,怀疑音调控制电路中的高、低音控制电位器或者主音量电位器接触不良,把以上3只电位器全部换新后试机,故障不变。交换主音量电位器到功放级的L、R信号线试机,右声道仍音小,这说明故障与前置级无关,故障部位在右声道功放级中。为方便检修,测绘出右声道功放级电路,如图2所示。 此电路为经典OCL形式,影响交流放大增益的元件不多。这时想到前不久修理的收到其他维修同行的一台CAV-2305功放机,故障表现为也是声音小,最后查出故障原因是负反馈旁路电容已无容量。按此思路测得RF与RF1均正常,但电容CF(100uF/63V)几乎没有充放电现象。用一只100uF/50V电容代换后,右声道音量恢复正常,为防止左声道也出现此故障,于是一并将左声道此位置的电容也换成新的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-24 07:08 , Processed in 0.063557 second(s), 21 queries .
