奇声AV-713功放机一个声音沙哑失真的维修
2023-5-5 08:30| 发布者: 开心| 查看: 495| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台奇声AV-713功放,一个声道的声音沙哑失真。顺着接线柱和电路走向查找,确认是2Q11、2Q12这一侧功放级有问题,相关电路如图1所示。为方便检修,把电源变压器次级引线加长,将功放电路板移到机外。输 ...
    收到其他维修同行的一台奇声AV-713功放,一个声道的声音沙哑失真。顺着接线柱和电路走向查找,确认是2Q11、2Q12这一侧功放级有问题,相关电路如图1所示。为方便检修,把电源变压器次级引线加长,将功放电路板移到机外。输入信号后,找一只电视机用的16Ω/3W扬声器,串联一只100uF/16V电容,一端接地,另一端接输出中点。脱开2R18、2R19一端,并在2R17、2R16的焊盘上并联一只2.2Ω电阻,通电试机,虽扬声器发出的声音较小,但音质好且不失真,这说明故障在2Q11、2Q12、2R18、2R19这几只元件中。最后查出2R19一端引线严重氧化,与焊盘间已断路。刮净引脚并重新焊上,去掉2.2Ω电阻试机,音量恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-10-24 07:11 , Processed in 0.072060 second(s), 20 queries .
