今天的维修真不顺啊
2023-4-27 21:58| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 昨天才做了坏事,今天就把万用表摔了,,,那个心哇凉哇凉的,11点过接一用户电话,空调不制冷,心想又可以动手学习了,师傅也有大洋进帐了,和一师兄风风火火整理工具驱车赶到用户家,我的个天,19层,还有防户 ...
    维修不顺
今天下午5点左右一用户打电话说是电视图像都是绿的了,让上门去修,本来今天就不接活了,用户是一亲戚而且还是一个村的,不去吧觉得面子上过不去,没办法只得早关门带上工具上门维修。电视是收到其他维修同行的一台老25康佳,试机图像发乌而且还偏绿,拆机检查视放部分,发现视放电压180V只有130多V,故障应该是视放电压偏低造成的,直接将180V滤波电容取下,一只脚已经烂断,换新图像恢复正常,又一块补焊了板子上看似快脱焊的元件,试机10分钟左右,盒盖搬上电视柜收看。
我还和让用户说着康佳这种型号的电视质量不错,虽然年岁不少了,还轻易不好坏,用户也承认电视不错,10几年来就修过一次【我看是换过管座】,在我和用户的夸奖中,电视机正看着突然关机了,当时还以为是插座没有插好,试了几次还是三无,当时真是又气又急啊!用户也觉得好纳闷,如何维修啊!
只得重新拆机,检查电源300V有,但关机不泄放,电源不启动啊,当时的心情就别说了,只得硬着头皮修,该机电源不是常见的A3电源,也说不上是啥电源,反正电源部分刚三极管就5-6个,【头都蒙蒙的了】加上用户家的灯光本来就不太亮,正好是晚上6-7点钟用电高峰,电压又低,烙铁仅指刚刚化开锡点,灯光比蜡烛强不了那里,还好有个最早的家用电器《手电筒帮了忙》  ,查来查去有一只管子击穿,好像是A661,也忘清型号了,头里乱哄哄的,咋这么背啊,本来觉的刚开始活还挺顺的,没想到最后一个活出了岔,真是不顺啊, 翻遍了元件盒也没有对型号的,找了一个体积差不多A933《也记不清了》上机电源指示灯亮了,但是输出只有70多V【但不是待机电压,遥控,面板都打不开】该电源元件很紧凑,那样的环境下细查很麻烦,值得拿出我们的救命稻草-------华美模块。
将开关管拆下,一次部分该脱开的脱开,固定好模块带上灯泡,用导线短接行管B.E结,将电压调到130V,,拆掉灯泡和行管短接线,试机正常,【和用户说明临时用急春节先看着,过完了年再送到店里大修 】
再装板子时,又不顺利了,模块太高不到位就被显像管挡住了,开关管散热片小还没有别的螺丝孔安装,咋办,咋办,咋办啊
!,  没法固定模块就不能用,又是急啊!
忽然发现行管散热片够大,但也只有固定行管的一个孔,直得将模块和行管背对背用一个螺丝固定,加长了模块的连线【还怕行和电源模块互相干扰】还好,没有什么问题!这台机子总算又从死亡线上被我拉回来了!(看看时间从一开始到完活近2个小时)。
说来也奇怪,原先用户看的好好的,我也就是只换了一个电容,咋会又添了新病还转移到电源部分还复发了!
怎么会有这么巧合的事啊
  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-8-9 14:13 , Processed in 0.081422 second(s), 18 queries .
