给客户修长虹29寸电视机的奇怪遭遇
2023-4-27 21:53| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 年前,客户打电话说家里有收到其他维修同行的一台长虹29吋纯平彩色电视机开机后有“啪啪”声,我想这可能是行输出变压器主体绝缘性能变差漏电或者高压帽受潮放电所致。于是便急匆匆地赶到了客户的家里。  打开后盖,发现高压帽完好无 ...
    电视机开开声音好大
一开机,好大的声音啊!震耳欲聋!急忙去减小音量,刚一按遥控器便没音了,一加音量又是震耳欲聋!我的天啊!数据!我的数据!换存储器吧!(此时的我已经修到了“忘我”的境界,已经把客户忘到了九霄云外),可是,老天爷并不可怜我,经代换存储器故障依旧,且维修模式无论怎么都进不去,客户已经等得不耐烦了
,面露不悦。也罢,用土办法吧,拿出一个电位器连在音量控制端和地之间,调节电位器使音量合适,然后让客户找了点卫生纸把焊在电路板下面的电位器包住,虽然这时候客户的脸色很难看,说卫生纸放进电视机里很“不雅观”,但我不屑一顾,虽然音量是固定死的,大小不可调,可总算是比哑巴强吧。然而,接下来的试机还是让我高兴不起来,因为我发现了一个我根本就解决不了的问题---换台后无伴音!这个棘手的故障又让我发现了另外一个故障---无屏显!客户说有没有屏显无所谓,关键是一换台就没声音了。我接过遥控换了一下台,有图无音,试着遥控关机后再开机,图音俱有,还好,还能“凑合”!罢了,象这样的毛病就是让我把机器拉回去慢慢修我都觉得没招,何况是马上就要过年了,客户急着看电视。我壮着胆让客户换一套新板,客户不换,嫌贵!  这个时候已经是晚上十点多了,我和客户的家人都还没吃晚饭。
我饿得连说话的力气都没有,而且眼皮直打架,可谓是又饿又累又困!客户对机器的维修效果感到不满意,先前认为的“无所谓”也变得“有所谓”了,话语中的意思是想第二天再找其它人来修。我没同意,因为我费时费力搭上那么多配件如何维修?更何况,要把机器恢复到维修之前的状态需要多大的精力和时间!可能是因为时间的缘故,客户也懒得和我再这么僵持下去,遂叫我上了后盖,收拾工具。看着客户用那种换一个台就遥控关一次机的方式收看电视(而且音量是不可调的,还没有屏显),我都不好意思按预先约定的价格收费了,唉,当时连哭的感觉都有,心里一直在骂,诅咒老天爷。  回去的路上,趁着路边的灯光,我仰头高呼:“天哪,你杀了我吧  12 / 2 页
12
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.079136 second(s), 18 queries .
