| 家电维修工 第一节 电工维修基础电器产品维修人员除具有一定的理论知识外,还要有一定的实践经验。要在工作中边实践边学习,实践中有许多书本上学不到的知识和宝贵经验。1. 理论是维修的基础电器产品的种类繁多,但不管是哪种产品的电路都可归纳为几种类型,如按基本功能分,可大致分为放大、整流、开关和振荡四种。还有如缓冲、滤波、整形以及分频、倍频等等。所以维修电器产品必须很好的掌握基本电路的工作原理和维修方法。2. 实践是提高维修技术的根本途径对于熟练的维修人员,能从整机故障表现为中很快确定故障元器件的位置,例如,一个经验丰富的电视机维修人员,通过一定的步骤观察图像,便可知道哪个元器件坏了,快速排除故障。要充分掌握检修电器产品的方法,需要有熟练的工作经验。检修电器产品要从错综复杂的故障表现为中辨别出是什么故障。故障辨清后,又要从众多的元器件中找出损坏的元器件,过程较复杂,但任何复杂的事物都具有一定规律,问题是如何认识这种规律。对于初学者,当具备了一定的基础知识之后,关键在于实践,经过一定的实践,掌握了一定的检修思路,积累一定的经验,就由被动转为主动。学习维修首先应弄通电路原理,熟悉产品部分结构,测一下电路各点的电压,逐步发现问题,再对照原理分析一下毛病在什么地方,每维修收到其他维修同行的一台机器后,也要跟原理对照一下,看看元器件更换的对不对,有没有道理。这样边实践边积累经验,也加深了对理论的理解。既要提倡敢于实践,又要反对盲目实践,在没有理论指导下实践,不但不能找到故障所在,还会致使故障扩大。3. 细心操作是维修的保证在检修电器产品过程中,由于操作的不小心而引起人为的故障的例子很多,既浪费时间,又可能损坏元器件。即使分析故障判断正确,但操作粗心大意也会前功尽弃。因此,有维修经验的维修人员,遇到自己不太熟悉的机型,并不急于动手检修。往往是先熟悉一下框图,看看具体的电路结构及电路有什么特殊要求,各级电流、电压的具体数据等,做到心中有数再进行修理。 初学者在学习修理过程中,要养成分析问题的习惯,也要养成细心的习惯。例如:当焊开元器件进行检查后,一定要使这个元器件恢复到原位;在替换元器件时,焊点一定要焊牢;更换变压器、晶体管和集成电路等元器件时,要记下各引线的连接点,安装时不可接反、接错。这些看来似乎是小事,但做好了就可以收到事半功倍之效,做得不好就要走弯路。 12 / 2 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:32 , Processed in 0.065625 second(s), 18 queries .
