| TCL高清彩色电视机行不启振检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例 首先测量行管C极电压135V正常。行推动管各极电压也都正常。用遥控器控制开关dianyuan电源电路变化正常。数字板各极电压正常。测量行激脉冲没有输出。查场块STV8172A正常。后来仔细检查dianyuan电源次级电路有一个保险丝电阻R880开路,D881二极管短路引起。该二极管供电给总线电路。引起总线电路电压偏低为3.0V(正常时为4.5V)。如果不仔细检查会走冤枉路。该电视机的高压包是BSC29-0185R....... |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:09 , Processed in 0.062467 second(s), 20 queries .
