| TCL-L32F3200B (MT01C)【故障】现象:热机只有一个台维修实例: 搜台正常。由于是热机出【故障】,就用热风枪对着数字板边加热边换台,当吹到 C360旁边的过孔时发现换台之后,台号会变台不会变。再次重新搜台发现搜不到一个台了。用万用表测量数字板的各个供电都正常,测量U201总线电压时发现 5脚只有 1.8V 脚 3.3正常.断电后在测量总线的对地zuzhi阻值发现5脚 6脚zuzhi阻值明显不一样。断开 5脚所连接的负载,在测量对地zuzhi阻值发现没有负载了对地扔有zuzhi阻值。由此判断过孔有zuzhi阻值。切断 U201 5脚线路所经过的过孔,测量zuzhi阻值无穷大。通电测试机子,【故障】排除。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:09 , Processed in 0.076726 second(s), 20 queries .
