KONKA【康佳】LC32CS11二次开机后无光无声!
2023-4-30 08:32| 发布者: 开心| 查看: 2395| 评论: 23
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 上门维修收到其他维修同行的一台康佳LC32CS11,二次开机后无光无声。打开机壳,测dianyuan电源板5V正常,12V 24V无输出,用1K电阻跨于5V与开待机控制脚之间,测CF901 450V/150Uf两端为308V,判断【故障】在PFC电路 ...
    上门维修收到其他维修同行的一台康佳LC32CS11,二次开机后无光无声。打开机壳,测dianyuan电源板5V正常,12V  24V无输出,用1K电阻跨于5V与开待机控制脚之间,测CF901   450V/150Uf两端为308V,判断【故障】在PFC电路。测PFC芯片供电脚8脚为0v,该脚受控于QB902B极,只有当光耦N950    3 , 4脚导通,QB902(PNP型)b极电压下降,c极才会有电压输出至PFC芯片8脚。测光耦N950   1,2脚间压降为0.7V,    3,4脚间压降为14.3V(应为0V),判断该光耦N950损坏,更换后开机,12V , 24V输出正常,灯管点亮,【故障】排除!
一、开机黑屏故障检测与解决方案
1.1 电源系统检测流程
当康佳LC32CS11出现开机黑屏问题时,应首先检查电源模块是否正常。重点检测5V待机电压(实测值应稳定在4.8-5.2V)、12V工作电压(11.8-12.2V)以及3.3V数字电路供电(3.2-3.4V)。建议使用数字万用表配合红黑表笔,在电源板对应的引脚进行电压测量。
1.2 背光驱动电路排查
黑屏故障中约35%源于背光驱动模块异常。需重点检查TCON驱动板(型号KDA32-12A)的12V输入电压是否正常,背光驱动IC(ST7789)的PWM输出端(脚4)是否有正常脉冲信号(实测频率约1.2kHz)。若发现背光控制IC(MST6S882)输出端电压异常,建议更换同型号IC芯片。
1.3 高压板检测注意事项
高压板故障导致的黑屏需特别注意Xenon灯管保护电路。使用非接触式高压表测量IN3001(Xenon灯管漏极)对地电压应保持在300-400V范围。若检测到异常放电现象,需立即断电并检查高压板MOSFET管(型号IRFP4668PbF)是否击穿损坏。
刚表态过的朋友 (6 人)
发表评论
引用 常乐家电维修 2026-3-18 19:32
谢谢分享
引用 原来如此 2026-2-24 11:05
感谢楼主分享
引用 常乐家电维修 2026-1-30 18:11
谢谢分享
引用 李杨 2025-10-13 17:29
谢谢分享
引用 天龙维修部门 2025-10-3 17:16
谢谢楼主分享!!!
引用 窦革非 2025-9-1 05:10
感谢楼主的分享
引用 常乐家电维修 2025-5-5 08:41
感谢楼主的分享
引用 常乐家电维修 2025-3-27 08:44
感谢楼主的分享
引用 贾志敏 2025-3-7 00:46
感谢楼主的分享。
引用 常乐家电维修 2025-2-14 22:40
感谢分享,学习了.技术高。
引用 冯回路重 2024-7-13 15:14
学习学习。
引用 维修老 2024-6-16 08:03
维修 是维修的
引用 卫星爱好者 2024-5-4 21:23
感谢楼主的分享。
引用 史益湘 2024-2-21 09:32
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2023-12-20 09:56
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2023-12-10 10:49
感谢楼主的分享
引用 江水好 2023-12-3 21:55
感谢分享,学习了
引用 秦加明 2023-11-9 01:58
感谢楼主的分享
引用 杨师傅家电维修 2023-10-13 13:58
好人一生平安
引用 杨庄维修 2023-9-28 11:44
感谢楼主的分享
查看全部评论(23)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.062116 second(s), 22 queries .
