【TCL】 LCD32B66-L 开机十几分钟后图像逐渐变暗的维修过程
2023-4-30 08:31| 发布者: 开心| 查看: 1003| 评论: 4
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 开机声图正常,约十几分钟后图像渐渐变暗,到最后只有模糊的图像,不管它,它又慢慢的亮起来了,但始终达不到刚开机的那种效果。冷开机重复上述过程,热机频繁。声音一直正常。屏上四分之三处还有一条很细的暗线。初 ...
初步认为有以下几种可能:
      屏线接触不良
      逻辑板有问题
      屏有问题
      暗线估计屏本身问题
      供电有可能不正常
开壳看背光亮度稳定,量dianyuan电源至主板12V稳定。
处理屏线未果。
量屏线上屏电压,5V基本正常,稍偏低,几对【存储器数据】线电压有无【故障】没什么大的变化。
【故障】初步锁定是屏或逻辑板,当量逻辑板上VGH时,发现由18V一直在往下降,降到8V左右开始往上升,图象随着电压的上升有好转,问题肯定出在这,拔下到屏的四条软排,再试,电压还是如此变化。
   至此判定逻辑板有问题,量了和升压有关的小电容,没发现有短路现象,可能某个元件热稳定性差吧
   由于此板拆机的并不贵,没有深究,购回一块,换上【故障】排除。奇怪的是以为是屏的【故障】的暗线也消失了。
    此时测量VGH为稳定的21.7V。
发表评论
引用 天龙维修部门 2025-10-10 15:29
谢谢楼主分享!!!
引用 贾志敏 2025-2-28 00:21
感谢楼主的分享
引用 维修老 2024-6-18 08:02
拆机板真是个好东西 便宜方便
引用 北斗星 2023-9-11 09:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(4)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:09 , Processed in 0.085494 second(s), 20 queries .
