| 前几天天上门修收到其他维修同行的一台康佳LC-TM4219高清液晶电视有声无光,因【故障】很有代表性,将本人维修过程记录下来,供初学的同行们参考。 上门后开机观察开机现象为,指示灯由红变绿然后变橙色,屏幕始终无光。这种【故障】范围很广,dianyuan电源,主板,高压板都在可疑范围之内。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程如下:1.首先检查dianyuan电源电压。24V、5V正常,12V仅10V多点。拆下检查dianyuan电源板,发现一个1000/16V电容鼓包,还有一个并联电容外观无异常,实测容量已无几。用2只2200/16v电容换之,12v正常。 2.开机测量高压板BLON端为5v,说明主板正常,【故障】原因在高压板.3关机静态测量高压板2只保险发现有一只断了(F401断。F402正常),接着检查功率管D413和D454,发现各有1只击穿。4因无相应功率管更换,直接更换原装高压板,型号VIT70023.50,试机一切正常? 那是不可能的。这是我发此贴的目的所在。此机高压板与小屏幕机器不同(大屏幕基本如此),高压板有2块,左右各1块。左边为主板(标有MASTER英文标识型号VIT70023.50),右边为副板(标有SALVE型号VIT70023.51).当左边坏时一定要首先检查右边是否同时损坏(反之亦然),否则新板很可能在瞬间损坏,几百元就没了。本机检查结果,是左右板都有1对功率管击穿。同时更换左右2只高压板,试机oK. (当然如果有配件的话,更换4只功率管,一样OK;下次再有同样的高压板坏,就不用再买高压板了,这是以后的事) |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-18 21:10 , Processed in 0.058302 second(s), 21 queries .
