KONKA【康佳】P2901型高清彩色电视机颜色失真
2023-4-30 08:25| 发布者: 开心| 查看: 2055| 评论: 7
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: KONKA康佳 康佳 P290 1型高清彩电颜色失真 【故障】现象:收到其他维修同行的一台KONKA康佳 康佳 P2901型高清逐行彩电,有图像有声音,但只有绿色和蓝色,没有红色,而字符的红色显示正常。黑白图像时完全正常。【故障】排除:根据经验 ...
【故障】排除:根据经验判断,可能是R—Y色差信号出了问题。找来电路图图纸一看,发现色差信号R—Y和B—Y分别从N202的(9)、(10)脚输出,送至主板插座CNl02的(6)、(4)脚,然后经CN202@、(4)脚送入增强画质模块板(高清板)。变频后,1 00Hz的R-Y和B—Y信号再从主板插座CN201(查)、(4)脚输出,经圭板插座CN301(6)、(4)脚及C308、C307后分别进入N30.4(TAl 31 6N:视频、RGB、行场处理)(10)、(9)脚,由于前置放大板、增强画质模块板及视频、RGB、行场处理板都插在主板上,三块板之间的距离很近,不好测Ic的电压,而测量电阻或代换元件要方便用电阻挡测N202的R—Y输出⑨脚与主板插座CN’202的(6)脚之间的电阻,是通的;再测主板插座CN201(6)脚与CN301@J却,到·C308之间的线路也是正常的;当代换tL—Y的耦合电容C308{o.1 lxF贴片)后,颜色恢复正常,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论
引用 金胡子 2025-12-27 09:52
感谢楼主的分享
引用 天龙维修部门 2025-10-4 16:28
谢谢分享,现在老电视机资料不好找了,
引用 贾志敏 2025-3-29 04:57
感谢楼主的分享
引用 韦章群家电维修 2023-11-11 18:46
感谢楼主的分享
引用 冯回路重 2023-9-27 19:20
感谢楼主的分享。
引用 精诚家电维修 2023-9-14 21:31
案列分享,走过学习。
引用 北斗星 2023-9-6 08:23
感谢楼主的分享
查看全部评论(7)
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.062398 second(s), 22 queries .
