| 万宝BYD-155型间冷无霜双门冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温度高于10℃,冷冻室温度为-10℃左右。 先对冰箱的电气线路及化霜电路、定时器及化霜水出水口等部位进行检查,均未发现异常,运转时也有风机声。于是更换温控器及温控开关,故障不能排除。怀疑制冷系统有故障准备维修时,发现在打开冷冻室门时风扇完全未转动,按住门开关也如此,分析风扇在冰箱刚启动时能正常运行,一段时间后因其它原因而自停。于是让冰箱断电一段时间并打开冷冻室、冷藏室门,使温度回升到室温,再开机运行,发现风扇转动正常,大约一小时后,风扇停止运行。 分析冷却风扇停转的原因,除风扇电机不良外,门开关、风扇开关及风扇线路之中任一处开路都会使风扇停止运行。由于压缩机仍在运行,定时器没有问题,门开关及风扇开关也正常,只是风扇线路中有一段电源线被封在箱体保温层内,无法检查,于是去掉这段电源线,从冷冻室至冷藏室直接引一根电源线焊好试运行,该冰箱制冷恢复正常且风扇不再自停,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 13:00 , Processed in 0.056378 second(s), 21 queries .
