| 机器型号:KFR-26GW/BPY-R 故障表现为:开一段时间后停机,出现E1保护。 原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常,怀疑是线路问题,仔细检查发现模块接口排插较松,插紧后试机正常,用玻璃胶封住该接口,以防再次松动。 解决措施:插紧插件,用玻璃胶封住接口。 经验总结:对此类故障,单检查电器件都正常时,应细心仔细检查每一个配件及接口是否接触良好。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-18 13:00 , Processed in 0.054910 second(s), 21 queries .
