食用油不能替代润滑油
2023-4-30 07:09| 发布者: 开心| 查看: 311| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 有文章介绍散热风扇电机可用色拉油给轴承作润滑油,还认为效果不错。本人认为食用油、润滑油虽然都是油,但是有本质的区别,二者不能相互替代。 食用色拉油为经过脱色精炼处理过的植 ...
    食用色拉油为经过脱色精炼处理过的植物油,但其成分内有饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸,长期放置于空气中尤其在高温条件下容易酸败变质,导致对轴承的腐蚀。而且由于色拉油是按食用标准生产,对其中所含颗粒杂质的要求和润滑油不一样,油内所含的颗粒杂质可能加速轴承的磨损。这样,反而可能导致电机轴承的过早损坏。
    润滑油则多由矿物油加工而成,根据使用条件的不同,有润滑油和润滑脂之分。润滑脂多为重载低速环境使用。润滑油根据使用环境的不同大致可以分为高速轻载类、高速重载类、低速轻载类和低速重载类等。风扇电机轴承润滑油即为高速轻载类,一般可采用常见的缝纫机用机油作润滑油。
    至于汽车上的轴承用的润滑脂应定期把旧的润滑脂洗净,才能上新的润滑脂。
        云南  郭春洪
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.055555 second(s), 21 queries .
