华宝RF7.3W型柜机电路及检修
2023-4-30 07:09| 发布者: 开心| 查看: 376| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室 ...
    早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室内机控制板图(见图1)和电脑板图(见图2),供参考。
    电脑板由微电脑CPU KFR9310A智能控制,带故障自检功能。室内机电源由室外机保险线路板(见该机附图,本文略)上的5A保险丝,压敏电阻构成室内机电源的过流、过压保护。经XT2接线端{1}和{3}脚进室内XT1接口{1}、{3}脚提供AC220V电压。线路板工作电压由初级接于XT1接口{1}、{3}脚的变压器T提供13V×2交流电压,经全波整流、2SB880稳压为12V电压提供控制板工作电压。再经L7805稳压成5V电压,经XS1、XP1加到CPU的{60}脚和{66}脚。CPU复位电路由M3406在开始状态第{1}脚产生低电平。加到CPU的{71}脚复位。在正常工作时电压为3.2V。CPU的时钟信号由接于{70}、{71}脚的4.19MHz晶振产生时钟信号。正常工作电压分别为0.2V和2.5V。开机指示由CPU的{56}脚提供驱动信号。正常开机时{56}脚为低电平LED常亮。蜂鸣驱动信号由{49}脚输出高电平,经三极管9014驱动蜂鸣器发音。线路出现故障时{49}脚每秒输出一个高电平,驱动蜂鸣器报警并显示相应的故障代码。
    温度指示:室内负温度热敏电阻感应到室内温度变化后,使阻值变化,IC3 LM324的第4运放组成的电压跟随器{12}脚电压变化,{14}脚的电压也跟随变化。加到第3运放的{9}脚与{10}脚基准电压之差为温度变化的电信号。由XS1端{4}脚经XP1端{4}脚加到CPU的{58}脚。另一路基准电压经1运放跟随,2运放{7}脚输出的0.8V电压由XS1的{5}脚经XP1{5}脚加到CPU的{59}脚。{59}脚的基准电压与{58}脚温度变化的信号电压经CPU比较处理而进行温度显示。
    保护电路:XT1{1}脚相线经15kΩ电阻降压加到光耦N1的{1}脚和N2的{2}脚。N1的{2}脚和N2的{1}脚组成另一路经XT1端{2}脚至室外机的保险线路板(FB),经15kΩ电阻降压、双二极管半波整流分两路。一路经二极管负极串接J3继电器常闭触点(J3线圈电压由热继电器常开触点提供)。SP压力开关常闭触点到零线。另一路经二极管正极到除霜开关常闭触点到零线。正常工作时光耦N1正半周发光,N2负半周时发光,使光耦N1{4}脚和N2{4}脚保持低电平。经XS1接口{2}、{3}脚到XP1接口{2}、{3}脚加到CPU{43}、{42}脚。当{43}、{42}任一脚为高电平3.8V时保护电路动作。
    CPU的{29}脚为室外机开机信号脚。开机后经3分钟延时{29}脚输出高电平4V。经XP2接口{1}脚到XS2接口{1}脚加入反相IC2的{7}脚,使继电器K6闭合为室外机接触器线圈提供电压,而启动室外机。CPU的{31}脚为四通阀驱动信号,制冷时为低电平,四通阀不工作;制热时为高电平4V经XP2接口{2}脚至XS2接口{2}脚加到反相IC2的{6}脚,使K5闭合四通阀得电工作而改变制冷剂的流动方向。CPU的{54}、{55}、{56}脚分别为室内风机高、中、低风速信号驱动脚。正常工作时对应风速驱动脚输出高电平4V。由XP2接口{5}、{6}、{7}脚经XS2接口{5}、{6}、{7}脚加到IC2的{3}、{2}、{1}脚,驱动相应风速控制的继电器工作。CPU{37}脚为出风口导风同步电机驱动脚,正常工作时为高电平4V。经XP2{3}脚加到XS2{3}脚到IC2的{6}脚使电器K4闭合而同步电机工作。
    该机常见故障如串在保护电路中两个15kΩ/2W电阻极易烧坏断路。显示故障代码为-7。更换时可适当选取阻值大一点的电阻(如用20kΩ/2W电阻更换后取得良好效果)。室外机和室内机通信都是载波于AC 220V电源线传送,极易被老鼠咬坏绝缘,导致烧断室外机保险板上的保险丝并使通讯失效。现今市上流行另一种RF7.3W型机的电脑板,其CPU型号为CP401(与KFR9310A相同),可直接参考本图。
        广东  孙其雄
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.057110 second(s), 21 queries .
