悬挂式空调机组的应用
2023-4-30 07:08| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 悬挂式空调机组的应用1、悬挂式空调机的应用优势悬挂式空调机即柜式空调机组中卧式空调机组的俗称。其中机组高度在500~1000mm左右的卧式机组被称为薄型悬挂式空调机组,下面就从几个方面分说悬挂式空调机组的 ...
    悬挂式空调机组的应用
1、悬挂式空调机的应用优势
悬挂式空调机即柜式空调机组中卧式空调机组的俗称。其中机组高度在500~1000mm左右的卧式机组被称为薄型悬挂式空调机组,下面就从几个方面分说悬挂式空调机组的应用优势。
(1) 占用空间
对较大面积,较大空间的建筑,空调末端设备往往采用可吊在吊顶中的悬挂式空调机组。因为采用风机盘管,虽然可能较悬挂式空调机组占用的空间小,但风机盘管处理焓降小,除湿能力低,对于人员较多,人体散湿大的公共场所难以达到所要求的相对湿度;如采用组合式空调机组,则由于系统大、风量大,巨大的送、回风管不但难于布置必然对层高有较大的影响。由于现代的建筑大多采用大开间、大跨度的结构形式,主梁梁高大多在700~1200mm左右,悬挂式空调机组以其500~1400mm的机身、高度正可充分利用主、次梁之间的高差。紧贴次梁将机组布置在二根主梁空档之间,主风管则紧贴主梁布置。由于悬挂式机组系统较使用组合式空调机组的系统小,所以风管占用的空间也比使用组合式机组系统的风管占用的空间小得多。超薄型的悬挂式空调机在空间占用上是最节省的。
(2) 机房的面积的占用
悬挂式空调机组可吊装在吊顶中,使用在餐厅、商场等对噪声要求不高的场所,可完全不考虑机房占用面积的问题,节省出来的面积则又可创造更多的利润,这一优势在本身造价很高的高层建筑中显得尤为明显。而柜式空调机组中的立式机组虽然占用的面积较小,但在实践中,往往为了减少机房的占用面积,设计师很多情况下常考虑采用机房回风的方式解决回风问题,这就使得立式组在适用现今繁杂装修场所方面显得有点力不从心,因为很可能会因为装修的阻碍而影响回风回路的通畅,而回风口处防火及噪声处理也是一个棘手的总是悬挂式空调机组与组合式空调机组的系统的机房面积的占用上更是优势占尽,据资料(2)介绍,采用组合式空调机组的系统的机房面积约占空间建筑面积的4.5%~6.5%,这在寸土寸金的当今社会实在是一种奢侈。
(3) 凝结水的排放
悬挂式空调机组的表冷器常用四排、六排,比风机盘管更能适应大焓差的处理情况,从而可避免选择风机盘管台数过多的缺点,避免大量漏水点的存在和将来很可能成倍增加的维修工作。较少的台数也使冷凝水的排放变得简单易于实现。
(4) 使用的灵活性
悬挂式的空调机组使用非常灵活。它特别适用现今非常流行的租赁经营方式。实行租赁经营的业主可根据租赁的面积要求,将空调区域划成一个个分区,在每一分区设置收到其他维修同行的一台或数台机组,配上计量装置,可方便地进行计费、管理。在无人租赁的时间也可停止空调机的运行,节省费用。这是使用组合式空调机组的空调系统难以做到的。由于悬挂机每台只负责一定区域,风量较小,相应的耗电量,风机余压,风管断面,风管系统均相应较小,这势必节约系统风管投资:电功率消耗,噪音等比组合式空调机组也要小。系统布置,调试都方便简单得多。
悬挂式空调机有上述不少在应用上的优势,使得其在工程上得到广泛的应用,而在设计选用和运行中也有一些不容忽视的地方,应引起注意和加以改进。
2 悬挂式空调机组应用的不足及其改进
现行运转使用悬挂式空调机的空调系统主要出现,运行噪音偏大风机振动大,检修困难,难以实现过渡季节的变新风比运行调节要求等这些问题,但如果在设计、施工、管理方面,依据工程的实际情况,施以有针对性的措施,还是可以使出现的问题得到改进,使悬挂式空调的优越性得到充分的体现。
(1) 噪音的处理
噪音问题因其对人的影响是非常直观、明显,所以它一旦出现就使人难以忍受,特别是现代人越来越讲究环境质量的情况下,减少噪音变得越来越重要。
(a) 解决噪音首先应从噪音音源着手,在空调设计中应优先选用质量好,噪音低的产品,不能因为贪便宜选择劣质产品,如果选噪音本身就很大的产品等于是买回一个噪声制造器。
(b) 其次空调机组应配套设计相应的减振装置,如:在空调机组下设置橡胶减振垫或弹簧减振器,使用减振吊钩来安装机组等,在空调机组的进、出口应采用软接联接消音静压箱。消音静压箱,既可起到一定的消音作用,也可方便送,回风管的安装。
(c) 针对不同的使用场合采取不同的措施。悬挂式空调机如安装在歌舞厅、餐厅、商场等环境噪声较大的场合,就无需作特殊的处理,如果是用于会议室,报告厅、音乐厅、高级商场等对噪声要求较高的场合,还应在风管 的相应位置设置消声器,风管亦应加装减振装置,或是远离空调房间布置,这样可大大减少噪音沿管道进入空调房间和设备本身的噪音传播。
(d) 合理配备:在设计中设计人员不能依靠经验估算值,盲目追求高冷量、高余压,以为这样才能保证效果。风机余压过小,系统送风量减少,风量达不到风要求,会影响表冷器的换热效果,但余压过大,却会造成一次性投资增加,浪费能源,噪声增大,过大的余压还会增加表冷器迎风面风速,造成送风带水,引起机组漏水。这种情况就在某歌舞厅工程中遇到过,由于厂家配备的风机余压过大。便使得风机带水。
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.055745 second(s), 20 queries .
