制冷量的计算
2023-4-30 07:08| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 所谓的空调 “匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡x1.62=2324(W) ...
量以输出功率计算。
制冷量应力2000大卡x1.62=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为
2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数
和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)— 5100(W)可称为
2匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
制冷量确定后,即可根据实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。家用电器要消
耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(W),门
窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280W/m2,南面窗180W/m2,
北面窗100W/m2,如果是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.060029 second(s), 21 queries .
