东芝GR-207E电冰箱自动除霜失灵
2023-4-30 07:07| 发布者: 开心| 查看: 586| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 故障表现为:按下除霜按钮不能自动除霜。  分析与检修:先排除操作错误,如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。在冰箱内温度高于整定值正常制冷时,除霜控制电路运放3脚输出为低电平,三极 ...
    故障表现为:按下除霜按钮不能自动除霜。
  分析与检修:先排除操作错误,如冷冻室温度高于0℃,即使按下除霜按钮,冰箱也不能除霜。在冰箱内温度高于整定值正常制冷时,除霜控制电路运放3脚输出为低电平,三极管Q812截止,除霜继电器RY02处于断开状态,此时即使按下“除霜”按钮,运放输出不发生翻转,三极管Q812仍在截止状态,不能除霜。当冷冻室内温度逐渐下降,但只要运放{11}脚电位仍低于{10}脚电压,运放仍保持起始状态,{13}脚输出仍为低电平,除霜继电器仍不能吸合,但{11}脚电压变化已为运放翻转作好准备,当按下除霜按钮时,运放{10}脚接地,此时{11}脚电压大于{10}脚电压,运放发生翻转,{13}脚输出为高电压,经R829、D810加至Q812 b极,Q812导通,除霜继电器吸合,接通自动除霜的电加热装置进行除霜。当确认该机冷冻室温度在0℃以下后,按下除霜按钮,检查发现除霜继电器RY02未吸合,用万用表测三极管Q812b极,电压为075V,正常。怀疑Q812损坏,在拆卸该管时发现e极管脚处虚焊,测三极管Q812也未损坏,将该管重 焊还原后试机,故障消除。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.066412 second(s), 20 queries .
