TCL L43P2-UD液晶电视拆屏换LED灯条的过程(图)
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 666| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 自己家里收到其他维修同行的一台 TCL-L43P2-UD(机芯T968A1) ,开始右边屏幕变暗,一段时间之后,左边边屏幕变暗,后来HDMI接口接PC也是这样,再后来,开机,指示灯闪两下屏幕就不亮了,不开机;根据TCL屏幕3根横向灯条判断 ...
    自己家里收到其他维修同行的一台 TCL-L43P2-UD(机芯T968A1) ,开始右边屏幕变暗,一段时间之后,左边边屏幕变暗,后来HDMI接口接PC也是这样,再后来,开机,指示灯闪两下屏幕就不亮了,不开机;根据TCL屏幕3根横向灯条判断是至少两个坏了,后来全坏了,应该是驱动电路保护,不开机。
       因为经常维修家里的各色电器日常用品,在网上看到几位师傅的拆屏换背光灯的过程,又萌发了自己动手的欲望,好在老婆也支持,好歹能换好的话可以省下几千大元不是吗?在网上灯条管和开屏神器,准备开始更换。
      机后背标牌型号
       拆开后边盖板时候要记录清楚螺丝的数量和位置
       逻辑板型号:55T32-COF   CTRL  BD
      边条-边板  液晶电视显示屏边条-边板
      左侧的屏边条带
       首先,拆开后盖,拆除左右两边的边条电路板的金属挡板;仔细小心地取出边条电路板,最为脆弱的部分就在这里,稍微不留神,整坏了,就基本废掉
      背面的小螺丝全部卸下,然后翻过面来,取下边框。特别注意边条电路板
         液晶屏是上边条是一体的,需要被胶条去掉,卡口松开,然后用取屏吸盘取出
        用取屏吸盘(拆屏神器)取出液晶屏
        本机是第一次拆开,胶条很紧,卡口也紧,需要看清楚之后,适当用力,小心拆开。
       接下来是拆除左右和下面的边条框,才能取出3层偏振片
         然后拆卸8个卡口,取出用双面胶粘住的灯条遮盖纸张;8个卡口分两种,图中标注不同颜色
        接下来就把网够的新灯条一条一条替换掉,然后接是盖板上的喇叭连线,通电测试,OK
       因为电视是倒扣的,用书本垫高,从下往上拍的
       灯珠全部点亮,说明之前的开机保护是由于灯条损坏引起的
       按照拆解步骤倒过来步骤安装回去!特别注意边条电路板
      然后装上边框,反转过来就可以了
      有个做错的地方:用双面胶贴纸边条与屏,结果遗留胶质很难去掉
      后来有去污纸巾慢慢清除掉了
发表评论
引用 北斗星 2023-9-11 09:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.063249 second(s), 20 queries .
