关于TCL液晶电视技改降低背光电流后开机数分钟后黑屏的原因
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 858| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: TCL液晶电视有很多型号的机器背光电流别改的那么低,或者是说要求比较严格,如果改的不合适有各种奇怪的故障,它因为默认的有个动态背光,随着图像亮度随之变化,有些机器设计的有个电压检测范围比方说 ...
    TCL液晶电视有很多型号的机器背光电流别改的那么低,或者是说要求比较严格,如果改的不合适有各种奇怪的故障,它因为默认的有个动态背光,随着图像亮度随之变化,有些机器设计的有个电压检测范围比方说低于多少伏或者高于多少伏就会黑屏或者重启。我修的几台都是这样,修前几台的时候我为了找到原因做了好多试验,刚开始以为检测的是灯条电流后来发现不是,有台机器总电流问我从280mA降到220mA上下没问题;低于200MA如果动态的时候刚好出现场景暗的时候就会黑屏。为了验证是检测的电流还是总电压高低,我把电流直接调到120mA上下,这时候开机一会就黑屏,总电压从最开始的80V上下直接落到60V多点,我直接从外部串接了3个3V灯珠,这样总电压又升到了70V上下,能正常观看了,所以TCL调电流调小原灯珠电流的4分之1到5分之1比较好,很多时候低于3分之1就会出现不定时黑屏,这时候有两个方法1个是关闭自然光和动态亮度之类的,还一个是想办法提高总电压,比如多串灯珠,串几个2极管之类的。
发表评论
引用 维修学徒烽火 2025-1-5 23:03
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-11 09:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.064130 second(s), 21 queries .
