TCL LCD32B65液晶电视VGA输入无图像的维修
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 547| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32B65彩电,TV、AV正常,但VGA输入无图像。根据故障表现为分析,故障部位应在VGA视频信号切换电路中。该机采用电子开关U104(P15V330Q)来切换VGA和YUV信号。P15V330Q是一款4通道2选1高性能视 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32B65彩电,TV、AV正常,但VGA输入无图像。根据故障表现为分析,故障部位应在VGA视频信号切换电路中。该机采用电子开关U104(P15V330Q)来切换VGA和YUV信号。P15V330Q是一款4通道2选1高性能视频模拟开关,具有导通电阻低(低至3Ω)、频带宽(达200Hz)、串扰小等优点。
        测得U104的15脚接地良好,①脚的切换电平正常,怀疑U104不良,换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.062022 second(s), 21 queries .
