过激励引起屡烧行管的故障一例
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 479| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL HID29189PB高清彩电,高压包打火引起三无。前一维修人员说:换了高压包和行管,开机一切正常,但只能工作约一小时就要烧行管,现已换了4只行管了。 简单地说,烧行管的原因为过压过流或 ...
      简单地说,烧行管的原因为过压过流或过热。其实,很多过流情况常以过热形式表现出来,并烧坏行管。当然,如果电流很大,行管可能瞬间损坏,由于时间很短,行管表面不很热。根据个人经验:过压击穿的行管,其c、e极多是短路的,阻值为0Ω;过热击穿的,其c、e极约有十多欧姆的电阻。取来前面烧坏的3只行管,一个是原机行管,型号C5144,其c、e极电阻为0Ω,应是高压包打火致行管过压击穿的;另两只行管表面有打磨的迹象( 此类行管常称为打磨管,市场上很常见,质量良莠不齐),标注的型号也是C5144,其c、e极电阻约为3Ω(指针式万用表Rx1挡),似过热烧坏。
        试机,图像、声音全正常。开盖后见高压包确实是新的,行管用的是打磨管C5144,开机后手摸行管感觉热量上升很快,仅十分钟散热片已经较热了,行管表面的温度比散热片的温度高许多,结合,上述经验,判断该机是过热烧坏的。怀疑行管质量不好,换上松下原装行管C5413,感觉发热反而更厉害。
        图像、声音均正常,这说明电源和行场扫描都没有问题,高压包是按原型号换的一般没问题,于是决定检查行激励电路。测得行推动级供电与滤波电容均正常,查看行推动变压器次级回路,如图1所示,发现电阻R412被一根导线短接了,前位维修人员说是拆换行管时不慎把R412弄断了,看阻值仅0.22Ω,况且有的高清CRT彩电根本就没有这只电阻,就用电线短接了。为了解这只电阻对行管激励有何影响,在B+供电回路串人一只0.47Ω/2W电阻R(原机没有此限流电阻),在TV状态下拔去有线电缆,使屏幕呈雪花状态或蓝屏状态,使行扫描电路处于固定功率状态,开机三四分钟等显像管灯丝温度稳定后,用数字万用表测得R两端电压为0.374V,换算成电流为800mA,感觉有点偏高。将R412装上试机,测得R.上电压为0.291V,即电流降为620mA,手摸行管,感觉仅温热感。再短路R1,电流又上升至800mA.一只0.22Ω电阻竟能让行工作电流有180mA变化,有点出乎意料。180mA的电流,在B+为130V供电下,行管功耗就增加了23.4W,难怪行管发热加剧。
         为摸索R412取多大阻值才是最佳激励状态,找来6只0.1Ω电阻,分别用1只或多只串联来代替R412试机,测得行扫描电流的变化情况如图2所示,呈现一个U形曲线。从图中可以看出,当R412的阻值在0.2Ω~0.3Ω时,电流最小;当R412小于0.1Ω时,电流较大,这时行管应处于过激励状态,此时行管进人深度饱和状态,转换到截止状态的时间变长使得开关功耗增加;当R412大于0.5Ω后,电流已上升到一较大值, 这时行管处于欠激励状态,行管饱和导通深度不够,则饱和压降变大引起功耗增加。后两种激励状态均会使行管功耗增大,发热严重,时间长会烧坏。
      在前面试机时,为何用原装管反而发热更严重呢?笔者认为这应是原装行管性能较好,其放大倍数比打磨管高,短路R412后行管过激励程度更严重所致。另外,在电视机正常显示图像画面时,由于图像内容不同,亮暗相差很大,行扫描电流波动也较大,所以在上述检查中,选择无信号输人状态,这样一是便于检测对比,二是该状态也较接近正常状态的参数平均值。实际上,激励电路在设计时会让行管处于适度过激励状态,这样在重负载下才不至于欠激励,虽然这样在轻载时呈现为过激励状态,但轻载时行管本身功耗减小,因此不易烧坏。
      维修实践中欠激励较多见,因为行推动回路的元件有虚焊或变质都会引起欠激励。行管基极激励回路电压低、电流大,高清CRT大屏幕机的激励脉冲电流达安培级。在检修行管发热故障时,可先补焊一遍行激励电路,也许这能解决问题。另外,挑选行管不仅要注意耐压、电流和功率,还要注意放大系数。一般来说,耐压越高功率越大的行管,其放大系数通常越小,因此在代换行管时,如果选择比原行管耐压更
高、功率更大的行管,很可能会欠出现激励现象。维修界普遍认为:进口品牌机若换上国产行管,寿命不长,其原因是进口机行管放大倍数较大,需要的驱动功率较小,换上国产行管后,易激励不足而发热烧坏,这时,应适当增加行激励功率。
         有些彩电的行管基极和行激励变压器的引脚直接连接,如需调节行激励功率,可以改变行推动级的供电电阻,如图1中的R417。另外,改变R411也能微调激励功率,但R411的阻值不能太小,否则会加重行激励负担,影响行激励波形,当然也不能太大,若超过60Ω就基本无调节作用。在实际电路中,如果采用的是带阻尼管的行管,其b、e极间都接有一数十欧姆的电阻,电路中一般就没有安装R411。因此,在更.换行管时,应清楚所换行管是否带阻尼管,并确定行激励是否合适。
      在有的行激励电路中,R412两端还并联有一只二极管,其作用是在行管截止时帮助行管释放基极电流,以加速转换过程。此二极管是肖特基二极管,导通电阻很低,不能用般的高频二二极管代替。另外,在行扫描电路中,有时会看见一- 段导线外面套有磁环,或者行管引脚上也套有磁环,这些磁环构成一个小电感,其有无也会影响行激励功率,不能随意拆除或短接。如需调节行激励功率,也可以尝试增减磁环。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.062945 second(s), 21 queries .
