TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)指示灯亮但不开机的维修
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 494| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台L26F11 彩电(MT23L机芯),指示灯亮,不开机。测得电源电路输出的3.3V与12V电压均正常,判断故障部位在主板。测量主芯片MT8223的供电,1.26V、2.5V、3.3V及1.1V电压均正常,复位电路也正常,重新 ...
    收到同行送来的故障机壹台L26F11 彩电(MT23L机芯),指示灯亮,不开机。测得电源电路输出的3.3V与12V电压均正常,判断故障部位在主板。测量主芯片MT8223的供电,1.26V、2.5V、3.3V及1.1V电压均正常,复位电路也正常,重新进行软件升级后故障依旧。用手触摸主芯片表面,没有温升,判断主芯片未工作。逐一测量主芯片的供电,发现其77脚(1.26V供电端)电压为0V,仔细检查,发现该引脚与外部电路不通,用飞线连接后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.060873 second(s), 21 queries .
