TCL L26M90液晶电视二次不开机的维修
2023-4-29 10:21| 发布者: 开心| 查看: 473| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L26M90彩电,故障表现为二次不开机。通电测得电源板输出电压异常,断开电源板的输出连线,让电源板处于空载状态,然后给电源板上的P-ON端加上高电平进行强制启动,测得12V电压只有9V,PFC输 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L26M90彩电,故障表现为二次不开机。通电测得电源板输出电压异常,断开电源板的输出连线,让电源板处于空载状态,然后给电源板上的P-ON端加上高电平进行强制启动,测得12V电压只有9V,PFC输出电压约为300V,这说明PFC电路未工作。测得PFC控制芯片IC401的①脚(FB,反馈)电压为2.9V,已高出了保护阈值2.5V。检查PFC电压反馈取样电阻,发现R501的标称阻值为510k,而实际测量却为300k。更换R501后,PFC输出电压约为380V,次级输出的12V电压正常。恢复电源板的连线试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.057380 second(s), 21 queries .
