| 收到其他维修同行的一台TCL L40F3200B彩电(MT01机芯),热机无声。试机,声音正常,随后用热风枪加热伴音电路,故障立即出现。对比测量,发现当三极管Q601的c极电压由2.7V下降至1V时,就没有声音了。对静音电路进行测量,如图1所示,Q602的b极电压为22.4V,正常时应接近供电电压24V;c极电压为0.55V,正常时应为0V,也正是这0.55V电压使Q601工作在临界导通状态。测得C606、R636正常,怀疑Q602的b-e结漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.051463 second(s), 21 queries .
