TCL L32M61液晶电视指示灯亮不开机的维修
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 531| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32M61型液晶电视机,指示灯(红色)亮,不开机。拆开机壳,通电测待机电源5VSB电压为3V (偏低),+12V、+24V 电压均无输出。断电,用万用表电阻挡在路测5VSB电压滤波电容容量,已无充放电 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L32M61型液晶电视机,指示灯(红色)亮,不开机。拆开机壳,通电测待机电源5VSB电压为3V (偏低),+12V、+24V 电压均无输出。断电,用万用表电阻挡在路测5VSB电压滤波电容容量,已无充放电过程。将C13、C14、C17 (均为1000uF/10V)用三只1000uF/16V电容代换,然后在5VSB端与STB端接一只1kΩ电阻,在12V、24V电压端分别接入对应电压的直流灯泡,通电,两灯泡点亮,用万用表分别测量各组电压均正常。断电,去掉假负载,接入原电路试机,蓝色指示灯亮。蓝屏出现,接入视频信号,图像伴音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-4-14 03:46
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.053421 second(s), 21 queries .
