TCL L22N6液晶电视无背光无图像有声音的维修
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 500| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L22N6型液晶电视机,无背光无图像,伴音正常。拆开机壳,测电源电压12V为10V,明显偏低。断电,在路用万用表电阻挡粗测12V滤波电容容量,几乎没有充放电过程。将电容C18、C23 (均为1000u ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL王牌L22N6型液晶电视机,无背光无图像,伴音正常。拆开机壳,测电源电压12V为10V,明显偏低。断电,在路用万用表电阻挡粗测12V滤波电容容量,几乎没有充放电过程。将电容C18、C23 (均为1000uF/25V)及C09(470uF/25V)更 换后开机,背光点亮,输入视频信号,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-18 00:01
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.057147 second(s), 21 queries .
