TCL L32F19液晶电视高频头的33V供电随电视台的不同而变质是正常现象
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 520| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 众所周知,彩电高频头的33V供电必须稳定,否则会出现跑台、收台少的故障,然而笔者修了收到其他维修同行的一台TCLL32F19型液晶彩电后,打破了高频头的33V供电必须稳定这一观念,33V可以随电视台的改变而改变。比如中央一 ...
    众所周知,彩电高频头的33V供电必须稳定,否则会出现跑台、收台少的故障,然而笔者修了收到其他维修同行的一台TCLL32F19型液晶彩电后,打破了高频头的33V供电必须稳定这一观念,33V可以随电视台的改变而改变。比如中央收到其他维修同行的一台33V可以降为22V,吉林教育台33V可以降为16V,可见33V是一个变量,类似高频头调谐脚的电压,与高频头调谐脚BT接近,请看本文。
       这台液晶彩电,TV状态无图、无声,AV状态放影碟机正常,用户的电视信号为射频信号。该机属TCLMS68机芯,局部图见图1。TV无图、无声,AV正常,说明故障在高频电路、中频等电路。该机TV信号流程:射频信号经高频头Z100后产生中频信号IF,IF中频信号经预中放电路(以Q104为核心)放大后分两路:一路送到声表面滤波器X102的①脚,从⑤脚④脚输出图像中频信号VIFM.VIFP,送到图像、伴音中频处理块TDA9885T(U100的①脚、②脚,从17脚输出视频信号;另一路送到声表面X103的①脚,从⑤脚④脚输出伴音中频信号TV-SIFP、TV-SIFM,送到TDA9885T(U100 )的23脚、24脚,从8脚输出音频信号。
       然而电路板上根本没有安装TDA9885T(U100),保留有空位置。实际上,声表面X102的⑤脚、④脚输出的图像中频信号送到MST6M68的65脚66脚,声表面X103的④脚、⑤脚输出的伴音中频信号送到MST6M68的62、63脚。可见,图像中频电路、伴音中频电路都在主芯片MST6M68(U201 )的内部,了解TV信号流程后开始检修。
      查高频头的32V供电误入歧途。首先检查高频电路,测高频头Z100的5V电压正常;高放AGC1脚电压为3.2V,正常;④脚时钟总线SCL为5V,正常;⑤脚数据总线SDA为5V,正常;⑨脚调谐电压BT为14V,无法判断是否正常。再测33V供电为16V,不正常;BT(⑨脚)与33V之间电阻R103阻值为22kΩ,正常。R103没有变小,说明33V直流电路有问题,使33V变低(后来证明这个结论是错误的)。
      33V直流电压形成过程:以Q101为核心的振荡电路把5V直流电压转化成频率为435kHz、幅度为43Vp-p的交流电压。该交流电压经D103二倍压整流在C119上产生40V直流电压,经R129限流D100 (33V )稳压,在C120上产生33V直流电压供高频头使用。
       为了稳妥,再测一遍有关点电压。为了便于叙述把待测点用字母表示,A点是交流电压输入,B点是二倍压整流直流输出,C点是33V端子输出,D点是高频头BT端(⑨脚)。A点波形幅度为28Vp-p、周期2.3us,B点电压为21V,C点电压为16V,D点电压为14V。除了D点电压无法判断是否正常外,其他各点电压均低于正常值很多,5V振荡供电正常。
       测33V稳压管D100、滤波电容C120、限流电阻R129均正常,测二倍压整流管D103、滤波电容C119正常,测交流耦和电容C116正常,说明故障与整流、滤波、稳压电路无关,很可能出在振荡电路,因为A点波形幅度低。测电感L106、L105的阻值均为20Ω,说明两只电感均正常。把振荡电路元件都查了,均正常。无奈只好把整流、滤波稳压、振荡电路的各个元件逐个代换,故障仍旧。难道该机高频头33V供电应该是16V ,是图纸标错了?怎么可能呢!经验告诉我,查33V供电是走错了方向。
       查(预)中放电路回归正路。查中放电路先测预中放电路。测预中放管Q104的b-e结电压降为0V,不正常,正常应为0.7V左右,Q104已击穿。Q104不是贴片管,型号为C3779,用CRT彩电的预中放管PH2369代换,通电试机,图像、声音出现且完全正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测A点波形,周期仍为2.3us,幅度仍为28Vp-p;B点电压仍为21V;C点电压仍为16V;D点电压仍为14V。可见该机高频头供电是16V,而不是33V,这个结论好像不靠谱,百思不得其解。
         换台测量,终于真相大白。难道与电视台的存储位置有关?笔者在故障时和修好后的测量都是在同收到其他维修同行的一台位进行的。仔细一看,该台是《吉林教育》台 ,换《中央1》台,测A点波形幅度升为33Vp-p,B点电压升为26V,C点电压升为22V,D点电压升为20V;再换《双阳综合》台,测A点波形,幅度升为42Vp-p,B点电压升为39V,C点电压升为32.5V,D点电压升为29V,如表1所示,是上述三个台播放时各点波形或电压。
        分析表1的数据,A点波形幅度不同,但周期不变均为2.3us (即频率为435kHz),B点、C点电压都不相同,而D点电压不相同是必须的,因为D点是高频头的调谐脚BT,这是众所周知的。结论:TCL L32F19型液晶彩电高频头供电不是固定值,是个变量,它随电视台的不同而改变,但最大值为33V。注:高频头供电指调谐供电。
          为什么该机高频头供电不是固定值?你可能头一次听说高频头供电会电视会有关,但事实确实存在,不用置疑。为什么会主现这种现象?与电路设计有关。归纳为两点:一是振落电语内阻比较大,这是一个重要原因。依据是:A点波形在三个不同电视台时波形幅度变化大,而频率却不变:二是33V稳压二极管限流电阻R129内阻R内与R129、R103串联后共同构成高频头BI脚的限流电阻,而不是R103单打独斗。由于DI00(33V)的存在,c点最大值为33V,B点最大值为40V,A点最大值为48Vp-p。
          当播放《吉林教育)台时, 总线命令给高频头内部电路,使BT脚电压为14V,好比在BT与地之间接一-只14V稳压二极管,这样c点被钳位在16V,B点被钳位在21V,A点被钳位在28Vp-p;当播放《中央1》台时,总线命令内部电路,使BT脚电压为20V,好比在BT脚与地之间接一只20V稳压二极管,这样C点被钳位在22V ,B点被钳位在26V,A点被钳位在33Vp-p;当播放《双阳综合》台时,总线命令内部电路,使BT脚电压为29V,好比在BT脚与地之间接一只29V稳压二极管,这样c点被钳位在32.5V,B点被钳位在39V ,A点被钳位在42Vp-p。可见,C点电压并不是图纸所标的33V,而是一个变量,C点电压值取决于高频头BT脚电压值,也就是说与电视台(存储位置)有关。因此,测33V稳压二极管D100两端电压是否为33V判定供电是否正常,是错误的。这里,笔者教你一种判断供电是否正常的方法,把电阻R103断开(R103在主板反面),如果此时33V稳压二极管D100两端电压为33V左右为正常;否则,为不正常。       最后总结:1.TCL L32F19型液晶彩电高频头调谐供电不是稳定的33V,是个变量,该电压的高低与高频头⑨脚BT电压关系密切,也就是与所看的电台有关,但最大值是33V。
       2. 造成高频头调谐供电不是稳定的33V而是变量的原因:一是振荡电路内阻较大,二是33V稳压二极管的限流电阻阻值大,这是TCL L32F19液晶电视的一个特点,设计巧妙。
       3.直接测量稳压二极管 D100V(33V)两端电压是否为33V,来判断高频头调谐供电是否正常是错误的。
       4.判断高频头调谐供电是否正常的方法是:将电阻R103断开,如果此时稳压二极管D100(33V)两端电压为33V左右是正常的,否则不正常。说明:至于其他液晶电视有没有这种情况,笔者没有验证,不敢妄谈。你遇到这种情况吗?
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-18 00:01
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.057684 second(s), 21 queries .
