TCL B55A858U电视机逻辑板灰屏的检修思路
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 727| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL B55A858U液晶电视机,观看过程中突然灰屏,该机逻辑板型号:55FU11BPCMTA3V0.0,测量逻辑板12V、3V电压正常,VONE(VGH),VOFF(VGL)电压为0V。断开逻辑板到边板的任一条排线,还是灰屏,测量V ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL B55A858U液晶电视机,观看过程中突然灰屏,该机逻辑板型号:55FU11BPCMTA3V0.0,测量逻辑板12V、3V电压正常,VONE(VGH),VOFF(VGL)电压为0V。断开逻辑板到边板的任一条排线,还是灰屏,测量VONE(VGH),VOFF(VGL)电压为都是0V。
         怀疑逻辑板故障,网购一块逻辑板更换,电视机图像正常,为了获得维修数据,还是将修好的电视机断开逻辑板到边板的任一条排线,测量VONE(VGH),VOFF(VGL)电压为还是0V。这个逻辑板不像其它电视机的逻辑板断开排线VONE(VGH),VOFF(VGL)电压不变。说明一下,该板VGH标记为VONE,VGL标记为VOFF。
发表评论
引用 维修学徒烽火 2025-1-5 23:05
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.054376 second(s), 21 queries .
