TCL 32P11液晶电视黑屏有声音的检修思路
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 670| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到故障机一TCL L32P11液晶电视,故障表现为有声黑屏,这是收到其他维修同行的一台8年左右电视,检查独立背光驱动板没有问题,用点灯仪检测灯条,该灯条为6线输出,也没静下心分析几组灯条和线序,据以往经验换灯条,躲过疫情封 ...
    收到故障机一TCL L32P11液晶电视,故障表现为有声黑屏,这是收到其他维修同行的一台8年左右电视,检查独立背光驱动板没有问题,用点灯仪检测灯条,该灯条为6线输出,也没静下心分析几组灯条和线序,据以往经验换灯条,躲过疫情封锁等来灯条,两条灯条四组输入,检测新灯条四组电压均为69.5v,开屏检测原灯条74.5v,有5v压差,接上试机完美点亮,暗自高兴(因为以前碰到过原灯条用点灯仪能点亮,换新后不再保护),一切安装调试完毕试机正常,通知用户过来当面试机,偶尔发现屏幕亮度闪了一下,当时心里纳闷,不过再没出问题,用户有事着急结账走人。昨天晚上打电话说电视又黑屏了,心里咯噔一下,终于翻船,赶紧上网查阅,这才知道这电视主板控制有通病,R859开路,R852完好,同时补焊,C816 16V470UF稍微鼓包,容量下降,一起换掉,试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-15 10:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.052650 second(s), 21 queries .
