乐华LCD22M08液晶电视伴音异常的检修思路
2023-4-29 10:20| 发布者: 开心| 查看: 590| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到其他维修同行的一台乐华LCD22M08型液晶电视机,开机图像正常,有时刚开机时喇叭中出现“沙沙”的杂音,无伴音;有时刚开机时伴音正常,过几十分钟后才出现“沙沙”杂音,伴音消失。 拆开机壳,首先检查电源板,目 ...
        拆开机壳,首先检查电源板,目测12V供电虑波电容C08( 470pF/25V )鼓顶,焊下,用同型号电容换新,再检查电源板上未发现其他故障元件。通电试机,伴音正常,当电视连续工作两个小时后,正准备关机装壳,“沙沙”声又出现,故障未排除。此时用万用表直流电压挡测伴音块TDA1517P的⑦脚(供电引脚)电压在7V~10V间跳动,且不稳定,同时用手试伴音电路部分的电容,发现伴音块⑦脚所接虑波电容C627(470pF/16V)发热,判断此电容性能不良,如图1所示(贴有标志的电容为故障电容)。
        拔掉电源,把电容C627用同型号的电容换新,再通电试机,伴音出现,电视连续工作了一天,“沙沙”杂音故障再未出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。表1是伴音块TDA1517P在路实测电压值,以供维修时参照。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-18 00:03
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-15 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.053114 second(s), 21 queries .
