| 收到同行送来的故障机壹台乐华LCD42R18A LC42M02液晶电视,电源板81-PBL042-PW2L,开机检查发现该机器是LCD背光,原来有时候可以放30分钟左右,今天拿到门市维修部,开机几乎就是刚好出现美乐图标,电视机就黑屏了,由于该机器是热地端升压点亮日光灯管,于是根据经验首先检查380升压是否正常,结果检查,发现300V滤波电容只有310V左右,看来是PFC电路的确没有工作,后来处理PFC取样电阻,380V,一切正常,电视机修复。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.060212 second(s), 21 queries .
