| 收到同行送来的故障机壹台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝试代换电容,当更换C106时12V正常了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.056442 second(s), 21 queries .
