| 收到同行送来的故障机壹台TCL LE46M08E液晶电视(MS82L机芯),故障表现为伴音有噪音,通电试机图像正常,接上信源声音断断续续伴有杂音,测Q901供电正常,怀疑Q901损坏,更换Q901后故障依旧, 怀疑其外围元件有问题,测得Q901基极电压低于3.3V,仔细检查R908(4.7kΩ电阻增大为10kΩ,更换R908后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.060769 second(s), 21 queries .
