TCL LE32C16液晶电视搜不到台的维修
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 501| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LE32C16液晶电视(MS181机芯),通电搜台发现信号很弱,测量高频头各组电压发现AGC电压才0.5V ,测量AGC外围元件发现R115到U14 (MST6M181VS-)79脚AGC对地阻值才500多欧,正常的都在10k左右,于 ...
    收到同行送来的故障机壹台LE32C16液晶电视(MS181机芯),通电搜台发现信号很弱,测量高频头各组电压发现AGC电压才0.5V ,测量AGC外围元件发现R115到U14 (MST6M181VS-)79脚AGC对地阻值才500多欧,正常的都在10k左右,于是更换U14。开机测试故障依旧,测量时发现开机瞬时电压下降,AGC外围又没有什么控制,怎么会把电压拉低呢?于是断开R115到U4的铜皮,测量对地电阻在10k左右, 说明现在是正常的, 故障部位在R115到U4的79脚的铜皮漏电上,于是从R115飞线到U4的79脚,开机测量AGC电压5.2V正常搜台,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:01
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.050992 second(s), 21 queries .
