TCL LE39D8810液晶电视黑屏无图像的检修思路
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 532| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LE39D8810液晶电视(MSJ8机芯),故障表现为黑屏,无图像,查电源背光一体板上STB5V、3.3V、12V各级电压都正常,通电开机,就是显示屏不亮,于是怀疑是背光电路有问题。开机测屏插座上无输出 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LE39D8810液晶电视(MSJ8机芯),故障表现为黑屏,无图像,查电源背光一体板上STB5V、3.3V、12V各级电压都正常,通电开机,就是显示屏不亮,于是怀疑是背光电路有问题。开机测屏插座上无输出,这时排除显示屏故障。再测背光电路供电一切正常,说明此故障应是背光电路某元件不良引起的。顺着背光输出电路往回查, 当检测到二极管D212、D202时,发现其正反向阻值不正常,当断开二极管再测时,发现D202已变质为电阻了,从废板拆一个同型号(HER308 )换之,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.065537 second(s), 21 queries .
