TCL L32C11液晶电视开机没有反应指示灯亮的维修
2023-4-29 10:19| 发布者: 开心| 查看: 525| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L32C11液晶电视(MS82D机芯),试机灯亮,不开机,首先测量电源板待机3.3V、12V正常,故障在数字板上,测DC-DC电路电压输出都正常,没有屏供电电压、没有背光开关控制电压,说明主芯片没有 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L32C11液晶电视(MS82D机芯),试机灯亮,不开机,首先测量电源板待机3.3V、12V正常,故障在数字板上,测DC-DC电路电压输出都正常,没有屏供电电压、没有背光开关控制电压,说明主芯片没有工作。抄写软件无效,检测复位电压3.3V ,此机应该是高电平复位,正常开机是低电平。于是测量复位三极管Q101 的发射极电压3.3V,基极电压1.7V,集电极为3.3V,导致无法复位,正常基极应为3.3V ,分析电路有可能是c103无容量所致。代换c103(1uF)电容后试机恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.056258 second(s), 21 queries .
