| 收到同行送来的故障机壹台TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯),故障表现为字符花,通电试机,蓝屏正常,“无信号”时字符花。按菜单时,满屏花屏。检测数字板LVDS信号正常,各个稳压块电压也是正常的。测量U205到主芯片之间的电阻RP210时,发现有一组阻值达到120多欧(RP210是33Ω),更换后,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.050905 second(s), 21 queries .
