| 乐华LED32C610型液晶彩电易出现不开机,是这种机型的通病,我们附近已经有数十台这样故障的电视机。故障具体表现是;有时能开机,开机后可以正常观看;有时开机,扬声器里面出现“咔咔”声响一下后待机灯亮,不开机,但是关机的时候屏幕闪亮一下。 拆机,数字板的型号是P65-59S V6.1。 上网查找故障原因,网上没有这方面的资料。经过对线路的对比测量,发现稳压集成电路U2电压不对,正常开机的时候,三端电压分别是输入端5V、输出端3.3V.控制端1.2V,而故障机器U2的电压是输入端5V、输出端2.3V、控制端1.2V。三端可调稳压集成块是BM1117-ADJ,类似LM337,输入5V,输出3.3V。经过查找资料,3.3V稳压电路很多,有L1804、APL1117、CD1084、FS1117、BM1117- 3.3,由于手头没有BM1117-ADJ,只能从废旧的显卡,上拆下APL1117-3.3代用。由于是3.3V稳压电路,拆除原机U2周围的几个电阻,将APL1117-3.3输入、输出接在相应的接点上,余下的一端直接接地即可。试机输出端电压稳定在3.3V,至此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:以前认为,液晶电视机的板级修理,只有专业的人员,用专业的设备才能进行,我们这些普通的“修修匠”是修不好的,在心里形成了思维定势。其实,我们只要肯下功夫,善于钻研,认真思考,就能达到孰能生巧,事半功倍。由于有了这样的想法,一鼓作气,便修好了手头积压了一个多月的好几台液晶电视机。这说明液晶检修难不仅要有检修手段,更要有勇气,再加上我们并时多收集电路图和资料是可以维修的。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.055896 second(s), 21 queries .
