TCL LED43C750型液晶电视无声音的维修
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 706| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL LED43C750型液晶彩电,图像正常,无伴音。开机试机,图像正常,一直没有声音。检测各路供电均正常(该机有关电路如图1、图2所示),当检测到静音电路Q502的c极时,发现为0V,说明静音电路动作 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL LED43C750型液晶彩电,图像正常,无伴音。开机试机,图像正常,一直没有声音。检测各路供电均正常(该机有关电路如图1、图2所示),当检测到静音电路Q502的c极时,发现为0V,说明静音电路动作了;再检测Q502的b极电压正常,怀疑是Q502(BT3904)损坏,将其代换后故障依旧。给Q502的c极人为接一个高电压,声音正常;继续检查, 当表笔触碰到Q502的上拉电阻R514(4.7k)的上端时,声音正常,用放大镜仔细观察,发现R514上端焊点疑似开焊,于是补焊此电阻,试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.051154 second(s), 21 queries .
