TCL L37E5300D液晶电视开机死机的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 810| 评论: 2
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL L37E5300D型液晶彩电,开机死机,该机最初故障为开机时显示"launcher启动失败”,售后维修师傅通过U盘强制升级后出现不开机的情况。与售后师傅沟通了解到,师傅升级使用的是V8-MS80104-LF1V ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL L37E5300D型液晶彩电,开机死机,该机最初故障为开机时显示"launcher启动失败”,售后维修师傅通过U盘强制升级后出现不开机的情况。与售后师傅沟通了解到,师傅升级使用的是V8-MS80104-LF1V052版本的软件,而且在升级的时候进度条行进特别慢,30多分钟还没有升级完成,只好手动重启电视,结果就打不开了。
        打电话总部,总部告知解决这个问题需要使用V8-MS80104-LF1V701版本的软件。下载这个701版本软件,复制到U盘根目录下,插到靠近高频头的U口进行强制升级,完成后重启机器,一切正常。其实,L37E5300D型液晶彩电使用的就是V8-MS80104-LF1V052版本的软件,而出现故障后再用这个软件去修复,却无法完成。V8 -MS80104-LF1V701版本的软件比V8-MS80104-LF1V052的也大不了多少,分析原因电视内部软件损坏需要用这个V8-MS80104-LF1V701软件进行强制升级,而不是用原来的软件去修复,这一点在现在的LED新式彩电中比较多见。
发表评论
引用 贾志敏 2025-1-20 09:35
感谢楼主的分享
引用 北斗星 2023-9-18 08:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(2)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.057879 second(s), 21 queries .
