TCL 42P60FBD液晶电视指示灯不亮的维修
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 479| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台TCL 42P60FBD液晶电视,故障表现为指示灯不亮。检查发现F1(T3/15A/250V)保险管损坏,在路测量QW2 K6A65P MOS管短路,测量次级DS1 DS2 12V整流管(RS3100)其中一只击穿,连带损坏的还有电源管理 ...
    收到同行送来的故障机壹台TCL 42P60FBD液晶电视,故障表现为指示灯不亮。检查发现F1(T3/15A/250V)保险管损坏,在路测量QW2 K6A65P MOS管短路,测量次级DS1 DS2 12V整流管(RS3100)其中一只击穿,连带损坏的还有电源管理芯片U401(6754MR),把损坏的元件换新后,通电正常。
         维修最后总结:肖特基管RS3100用MBR5200代换的,需要两只同时换新。烧K6A65P电源场效应管主要是肖特基管RS3100短路,肖特基管短路后就不通电,用户说,该机电源开关一直没有关过。分析是电源长时间处于过流损坏了电源芯片。U401正常工作电压:①脚GND、②脚为2.2V、③脚为0V、④脚为225V、⑤脚为3.4V、⑥脚为0.1V、⑦脚为19V、⑧脚为0.64V。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-18 08:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.055568 second(s), 21 queries .
