| 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD32E型液晶彩电,开机后无伴音。根据故障表现为,首先通电测试功放U700的12V及3.3V供电,复位31脚及总线33、34脚电压均正常。从U300的88脚~91脚到功放的波形也正常,检查静音控制电压正常。怀疑存储器U301数据有问题,将其更换后试机,仍无声。再次通电测量,发现89脚输出的信号到R3104后时有时无。用万用表测量R3104的阻值正常,测量对地阻值发现其值偏大。检查后发现,从U300的89脚到R3104处铜箔断裂,补焊修复后机器恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1所示。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.053982 second(s), 21 queries .
