| 收到同行送来的故障机壹台TCL LCD37E77型液晶彩电,开机后声音无规律断断续续。开机后,在故障出现时先用耳机检测音频信号正常,并已送到伴音功放块U21(YDA138)的5脚与38脚,这说明故障出在功放块本身及外围电路。检测功放块7、36、40脚12V供电正常,24、25脚5V供电也正常;检测静音控制脚电压为5V,正常,说明静音电路没有起控。后来发现只要用手碰到伴音输出电感L85,就会出现无声现象。拆下L85电感,发现电感下铜箔为HPDETECL耳机检测控制线,连接到U21的37脚,故障出现时测量该点电压为3V,不正常,正常机器在不用耳机的时候该点电压为0V。 为快速判断故障部位,直接代换耳机插孔板,故障依旧。对照图纸,发现数字板上U21的37脚没接其他元件,直接连到耳机板。考虑到耳机板已经代换过,那么故障时这点的高电平只能来自U21芯片本身。更换U21后试机,故障依旧。设想什么地方能引起37脚出现高电平呢?随后将37脚HPDETECL直接对地短路,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 后来找来一块无故障新板实物同故障板对比,发现无故障数字板上37脚多两个接地元件:电容C559及电阻R544(100k),而故障板与图纸上都没有这两个元件,增加上述两个元件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.050219 second(s), 21 queries .
