乐华LED48C391液晶电视不定时自动关机的检修思路
2023-4-29 10:18| 发布者: 开心| 查看: 474| 评论: 1
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台乐华LED48C391液晶电视,该机故障表现为是不定时三无。电源板型号为81-PWE048-H01 ,主板为MS82L。拆开电视机后盖,试机大约半个小时出现三无问题。测电源板STB3.3V电压正常,无24V,无ON/OFF电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台乐华LED48C391液晶电视,该机故障表现为是不定时三无。电源板型号为81-PWE048-H01 ,主板为MS82L。拆开电视机后盖,试机大约半个小时出现三无问题。测电源板STB3.3V电压正常,无24V,无ON/OFF电压,测3.3V电压然后二次开机,发现3.3V跌到2.7V马上就恢复到3.3V,怀疑待机供电形成块FSL206MR热稳定性不良。代换FSL206MR后再试机,十多分钟后还是会三无,难道3.3VS电路还有问题?代换待机供电电路的众多元件,还是不能排除故障,只剩下开关变压器没代换了,维修似乎走进了死胡同。
        于是扩大检查范围,测待机时PFC电压为300.2V,正常;二次开机PFC电压只能升到360.5V,电压偏低。拆下R2、R3、R18这三只PFC取样电阻检查,阻值正常,难道又是下面的胶作怪?清理下面的胶,并焊上电阻,二次开机测PFC电压升到384.5V,试机半天故障不再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1。令人不解的是PFC电压偏低会引起3.3VS偏低?盼高手解惑。
发表评论
引用 北斗星 2023-9-19 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-28 01:19 , Processed in 0.059375 second(s), 21 queries .
